北京3D扫描
北京3D扫描
当前位置: 北京3D扫描 > 成功案例 > 3d打印对于珠宝首饰模型铸造模型的应用
成功案例
3d打印对于珠宝首饰模型铸造模型的应用
更新时间: 2021-08-18 14:35:03  查看次数: 267
3D打印机是个新起的产品,尽管出現也是较长一阵子了,可是采用珠宝首饰嵌入应用领域中非常少,换句话说都还没普及化。最开始出現的3D打印机是FDM的,通俗一点讲,便是1个能加温的喷头,把塑料制品丝加温,依据喷头挤出,依据电脑上3d图纸切片,一层层一层层画出來,等塑料制品冷却后,便是个3D实体模型了,随后历经修饰就成1个较为完美的实体模型了。可是这类打印机没法应用领域到首饰制作中。中后期出現了光固化打印机,是依据投影仪将电脑上的3D实体模型切片后,一层层一层层投射到装液体树脂槽底部或是顶部,依据对应的光谱照射后产生一层层一层层的累加,最终作出3D实体模型。这类打印速度更快,成型效果明显。缺点是整体没有FDM的实体模型大。
光固化3D打印机,分3种,一类是DLP打印机,一类是LCD打印机,一类是SLA打印机。3种的差别是,DLP打印机打印出來的实体模型层纹小,LCD打印机由于必须LCD显示屏,但LCD显示屏是靠点阵式来完成显示信息的,因此打印出來会出现层纹很显著,不排出用2K,或是4K的显示屏,减少层纹,SLA打印机归属于激光固化,速度更快,实际效果最佳,可是价格十分高。
光固化打印机
介绍完打印机,现在介绍3D打印机在嵌入中的应用领域。
嵌入中,制模必须精度高,效果明显,这样倒模出來的东西才准确。因此只有采用光固化3D打印机,依据3D制图软件,在电脑上中制做出3D首饰实体模型,历经切片后,发送至打印机上,通常切片在0.05-0.1毫米一层层。历经几小时的打印,就可以打印出首饰实体模型。如下图
